kontrolka od zużycia klocków nie gaśnie
  • wasco
    • 10
    Dzięki serdeczne za przesympatycznego spota
    mariokr dzięki za transport
    wasco
  • Ruben
    • 45
    ostatnio wymieniłem klocki z przodu gdyż zapaliła mi się kontrolka zużycia klocków.
    Jednak po wymianie kontrolka nie gaśnie.
    Mechanicy stwierdzili że wtyczka (od strony auta) jest do wymiany (łącząca kabel z klocków z kablem samochodowym).
    Po wymianie wtyczki usterka nie ustąpiła, kontrolka nadal się świeci.
    Z tyłu nie mam czujników wcale.
    Co to może być? Tarcze mi się kończą czy to może być przyczyna?
    proszę o rade.
    • tom2212
      • 3892
      gdzieś możesz mieć przetarty ten przewód i jak styka z nadwoziem to kontrolka nie gaśnie
      • piotrek_os
        • 8162
        Re: kontrolka od zużycia klocków nie gaśnie
        Zamieszczone przez Ruben
        Mechanicy stwierdzili że wtyczka (od strony auta) jest do wymiany .
        bo ją spier.... tak jak i u mnie.....nie umieli jej rozpiac to popsuli
        • Ruben
          • 45
          tak na oko wszystko jest ok. Kabel jest prawidłowo zamocowany jest "na swoim miejscu" więc raczej odpada. Chyba że jest to wada fabryczna i sie czasem przeciera w miejscu o którym nie mam pojęcia
          [ Dodano: Pon 13 Gru, 10 20:05 ]
          co może to być innego?
          • tom2212
            • 3892
            poszukaj jak będzie jasno
            • Ruben
              • 45
              dzisiaj auto było na podnośniku i dokładnie się tam wpatrywałem. Kabel znika za amortyzatorem, a co dalej się z nim dzieje to nie wiem
                • 6658
                może pan mechanik zapomniał podłączyć czujnik od klocków?
                • Ruben
                  • 45
                  Chyba najlepiej będzie jak oddam auto w ręce specjalistów.
                  Przeglądałem forum i nie znalazłem niczego w okolicy Piaseczna. Czy możecie mi polecić jakiegoś fachowca?
                  [ Dodano: Pon 13 Gru, 10 22:17 ]
                  okolice Piaseczna.
                  • Space99
                    • 275
                    sprawdź omomierzem złącze od klocków. 2 piny i ma być praktycznie zwarcie na nich.
                    W klockach jest zalana pętla z przewodu i przetarcie jej rozwiera obwód .
                    Więc możesz jeszcze zrobić zwarcie na pinach wtyku idącego w auto. Wtedy dowiesz się co nie bangla.
                    pozdrawiam Marcin
                    Moja obecna Okta a poprzednia na ALH
                    • Ruben
                      • 45
                      Wielkie dzięki, powiem w warsztacie żeby to sprawdzili pod tym kątem.
                      • lukaszzie
                        • 103
                        u mnie to samo jest w 02 klocki oki tarcze oki i klocki mi mrugaja na fisie to panowie czekam na jakies rozwiazanie problemu
                        pzdr :roll:
                        Skoda Forever jednak
                        Vw Golf I II III
                        Opel Omega C
                        Peugeot 206 HDi
                        Vw Golf V 1,9 tdi 90 koni
                        Citroen C5 2.0 Hdi Audi A8 2001 D2 3.3 TDi
                        Skoda Octavia II 2005 elegance kombi
                        Skoda Octavia II 2009 FL 1.9 TDi
                        VW Golf VI 2011 1.6 Tdi
                        Skoda Octavia II FL RS kombi
                        • tom2212
                          • 3892
                          Nie wiem jak jest w o2 ale mogę się mylić :| kontrolka od hamulców - klocki, ręczny, poziom płynu - w innych autach to jedno czyli jak miga to może być problem z niskim poziomem płynu hamulcowego, z klockami lub po prostu gdzieś uszkodzony przewód dotykający masy ( karoserii )
                          • Ruben
                            • 45
                            sprawa wygląda następująco. Wtyczka od klocków jest ok, natomiast mam teraz zwarte kable w tyczce po stronie auta i kontrolka nadal nie gaśnie.
                            Więc mam uszkodzony kabel. Zabawa się zaczyna trzeba szukać gdzie jest zepsuty.
                            Nie da się tego jakoś odłączyć bezpiecznikiem ? bo w warsztacie komputerem nie mieli takiej możliwości.
                            • marekzu
                              • 1412
                              • Superb II combi (3V5)
                              zmienic kodowanie licznika i kontrolka zgasnie
                              • Ruben
                                • 45
                                marekzu, gdzie takie kodowanie mogą robić bo w aso powiedzieli że się nie da
                                • piotrek_gdy
                                  • 7723
                                  Zamieszczone przez marekzu
                                  ale to chyba nie jest to rozwiązanie ktorego oczekuje kolega
                                  może to tył?
                                  • tom2212
                                    • 3892
                                    lepiej znaleźć usterkę i ją wyeliminować niż bawić się w półśrodki
                                    • marekzu
                                      • 1412
                                      w ASO to sie przewaznie nic nie da
                                      trzeba podpiac kompa i wylaczyc opcje czujnikow w klockach - wsio
                                      a potem jak sie zrobi cieplo poszukac gdzie sie cos przetarlo - chociaz co za roznica czy jest czujnik czy nie - i tak trzeba tam spojrzec a nie ufac kontrolce bo sie moze okazac ze z drugiej strony klockow juz nie ma
                                      • Ruben
                                        • 45
                                        marekzu, byłem w warsztacie podpięli auto pod kompa i powiedzieli że nie widzą opcji wyłączenia tego czujnika. Pytanie: czy mieli słaby komputer czy nie umieli z niego skorzystać ?
                                        piotrek_gdy niestety z tyłu nie mam czujników .
                                        tom2212 wiem że półśrodki to fuszerka powinno się ten kabel wymienić, może i masz racje.
                                        Jakoś cały czas nie mogę uwierzyć że to przetarty kabel, jakim cudem?
                                        jest powpinany w uchwyty i gdzie tu ma się coś przetrzeć. Poza tym idzie razem z abs (w jednej wiązce w solidnym oplocie) , więc jak by się przecierał to powinien abs zwariować.
                                        Mam pytanie czy macie namiary na takie kable gdzieś taniej bo w aso 160zł chcą
                                        • tom2212
                                          • 3892
                                          Ruben, samemu zrób to nie jest trudne ale najpierw kopnij się do dobrego elektryka jeśli nie chce ci się szukać
                                          • Ruben
                                            • 45
                                            Oddam do elektryka najprawdopodobniej bo za zimno na gmeranie, tylko muszę być przygotowany na sygnał od elektryka do wymiany kabla, więc jeszcze poszukuje innych źródeł zakupu kabla niż ASO.
                                            • piotrek_gdy
                                              • 7723
                                              jak dobry elektryk to posztukuje tak, że nie będzie śladu
                                              myślę, że na razie nie kombinuj z wiązkami
                                              • Ruben
                                                • 45
                                                w sumie racja :shock: , skleci kabelek i już.
                                                Dzięki za rade.
                                                Pozdrawiam :lol:
                                                [ Dodano: Nie 19 Gru, 10 11:12 ]
                                                Wszystkim bardzo dziękuje za pomoc. :roll:
                                                • piotrek_gdy
                                                  • 7723
                                                  to naciskaj pomógł
                                                  i jak naprawisz to napisz co było :diabelski_usmiech
